Тогда - отрезать питание входных каскадов (через тр-ры - к ногам 3, 8 и т.д., дорожка к ним по идее 1 и идет под платой) и питание портов (ноги питания возле сигнальных, тоже идут на 1 общую дорожку, часто - еще от той же дорожки запитывается другая электроника свича - то есть прийдется ставить временно перемычку снизу, обрезав кусок дорожки.
Вообще ADMTek чипы жрут довольно много, и в нормальном режиме - без радиатора где-то градусов до 50-60 постепенно разогреваются. Но при этом стабилизаторы сильно греться не должны (тоже где-то в районе 50 град).
