в данном случае соединения, судя по фотке : ADJ соединен с землей, Vout определяетса внутренними резисторами встроенными в сам чип и судя по маркировке выходное значение етого регулятора напряжения Vout=2,5V ...
Input voltage. For regulation at full load, the input to this pin must be between (VO + 0.7V) and 5.5V. Minimum
VIN = 2.2V.
Замеръ входное напряжение на етот регулятор и сверъ с требованием, если входное неверное то ищи косяки в транзисторе.Исходя из данных Vin=2,5V+0,7V=3,2-5,5V
DATASHEET
вариации на тему (отсутствует етот самый регулятор):
[img][650:500]nag.ru/goodies/foto/switch/3C16794/001.jpg[/img]
п.с. а кондюки стоят на 35В потомучто входное напряжение от блока питания ему положено в пределах 10-30В
