Да микросхема сильно греется, палец на ней держиться
Да микросхема сильно греется, палец на ней держиться с трудом, транзистор греется еще больше! Отключить? там что-то уж больно много питающих цепей что бы отрезать, какой-то елемент жрет сильно большой ток.От чего здох? Не наю, пол-года валялся-его отдали вместе со всеми рабочими свитчами, и как на зло решил оставить себе один...оставил(((
Добавлено спустя 22 минуты 17 секунд:
NiTr0 писал(-а):
Чип сильно греется? Сопротивление между шиной питания входных цепей (на входные трансы) (отрезать от остальной схемы) и землей какое? Большая вероятность что подбит 1 из портов... Я в таких случаях отрезаю питание от мертвого порта, остальные при этом остаются живыми...
Кстати, неплохо бы предысторию - от чего сдох... Гроза?
Какое сопротивление вы имеете ввиду? что понимается под словом "отрезать" ? вот фото (66 кб):
mob-aks.ho.com.ua/switch1.JPG
Там отрезать не так просто....или я что-то не так понял?
проблемы 3com 8 портов свитч
  • Независимо - только при покупке 3-го компа-сервера :D
  • Я так понял "kerio winroute firewall" -єто
