После прочтения, вот что вспомнилось по сабжу: - P2B,
- P2B, вроде как и не планировался АСУСом для работы с Туалатин. Посему, скорее всего, VRM там версии 8.4. А не v.8.5, как (по-хорошему) требуется для Туалатина.
Может быть, у автора некий особенный переходник, со своим VRM?
- 3.4 вольта на матери - давняя фишка АСУС. Для повышения стабильности, так сказать.
Сейчас, АСУС вообще практикует "лёгкий" перенапряг на процессоре по умолчанию. Видимо, для той же цели.
- Афаик, чипсет ВХ нормально понимает до 512 МБ памяти, при условии, что она не ЕСС.
И до 768 МБ, при условии, что память ЕСС.
Может быть, в этом причина нестабильности?
Память точно рабочая в варианте 2*256 подвисаний нет
Повышение стабильности.
