Другой видеоплаты нет, да наверное под АГП уже наверное не появится:). Перестановка модулей не дала результатов, как я уже писал комп подвисает при 100 и 103 шине, а память пс133. Память точно ни причем - 2модуля в любых сочетаниях работают при минимальнух таймингах на указанных частотах стабильно, а 3 подвисают при максимальных. Осциллограф есть старенький ОМЛ-3м но подлезтьс ним к материнки в корпусе немного неудобно а если вытаскивать хотелось-бы иметь план действий. Есть керамика - старая советская и импортная бескорпусная - будет-ли эффект от её напайки. На плате есть несколько нераспаяннык посадочных мест под электролиты - попробую их допаять.
Забыл написать - когда комп подвисает то после резета он часто долго определяет и обращается к дискам - без загрузки(моих знаний для обьяснения не хватает).
Добавлено спустя 10 минут 11 секунд:
В биосе напряжение Vio регулировать нельзя. На выходе дросселя питание 3,45в - по схеме преобразователя питания его вроде можно поднять припаяв резистор в делитель микросхемы преобразователя.
Есть-ли в этом смысл ведь с ростом напряжения увеличится потребляемый ток, а его и так не хватает.
