Да забыл по поводу темпиратур - датчик установленный
11 Мар 2007 - 21:36 Unknown BIOS
Да забыл по поводу темпиратур - датчик установленный на материнке показывает не более 35с на процессоре сам установил под соккет - не более 50с. Проблема в том что у меня с 3 планками подвисает на 100Мгц.
Джампера VIO на моей материнке нет.
По даташитам новые конденсаторы(если они не подделка) имеют в 3 раза меньшей ESR и в 2 разабольший Ripple Current, но мне их измерить нечем. Попробовал измерить ток утечки у новых примерно
2мкА при 5.5в, но при измерении он очень медленно уменьшается я привел полученный при примерно выдерке 5 мин.
Все измерения производил TES 2712 - 4х значный мультиметр.
Меньше нормы у блока питания отрицательные напряжения - помойму
они получаются кренками.
Добавлено спустя 1 час 12 минут 2 секунды:
Попробовал вытащить звуковуху стал чуть постабильнее - но это не выход. Появилась мысль - из всех элементов на материнке больше всех грелась микросхема тактового генератора - она запитывается от 3.3в и очевидно нагрузка на неё пропорциональна количеству установленных на плату дивайсов и модулей памяти. Может со временем от высоких темпиратур ей поплохело и она уже не тянет 3 модуля памяти(радиатор на неё я приклеил недавно). Тогда боюсь это не лечится.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Да забыл написать достаточно давно я исправил на своей материнке конструктовный дефект - дорожка которая запитывала стабилизатор
памяти была тонковата и на ней падало 0,2в пришлось зашунтировать её с обратной стороны перемычками.
