Батарейку менять однозначно, а потом думать. 2 geodimetr, я бы даже сказал не "БП с другого компа" (вдруг рядом стоит П-2 и блок с дежуркой в 1 _китайский_ Ампер?), а "заведомо хороший БП" (к примеру, любой FSP на 350 Ватт).
2 Pavia Нормальный конденсатор сверху плоский (там, где выглядывает металл из-под термоусадочной трубки и есть насечка), вспухший - соотв. не плоский. Бывает, еще снизу вздуваются (смотреть внимательно). А вот нормальный вид конденсатора не является гарантией того, что он рабочий (соотв. заявл. хар-м). Было бы неплохо, если бы вы назвали производителя конденсаторов (можно разглядеть на конденсаторе), японским Rubycon, Nichicon и Sanyo при нормальном обращении 3,5 года не страшно, европейским KZG/KZE тоже, а вот всяким тайваньским/китайским/сотоварищи GSC/G-luxon... Вроде больше ничего Гигабайт в те времена не ставили...
