Компьютер работает. Но вот уже второй раз за неделю была такая проблема. Дела такие. Компьютер не включается просто не реагирует на кнопку включения. Что может быть не так? Блок питания переставляли на другой компьютер работает. Собственно и на этом светиться мышь и клава. Правда, напряжение не мерил. А на кнопку ноль внимания. Сбоев во время работы не замечено. Так что, похоже что неисправность проявляется при включение. Контакт на матери вроде в порядке, хотя разболтан немного.
Так как не исправность проявлялась два дня назад и сегодня. То прошу совета, что делать?
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Тут еще что выяснилось часы отстали на пару часов. Может неиспраность проявляется из-за того что баторейка садиться? Компу 3,5 Года
Сейчас все в порядки так, что тестировать нужно будет когда сново не загрузиться.
Мать
Системная плата Gigabyte GA-8IPE1000(-L)
Проц не разогнон
Тип ЦП Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133)
Псевдоним ЦП Northwood
Шина FSB 533МГц
Биос Award
Поле Значение
Тип Award BIOS Award Modular BIOS v6.00PG
Сообщение Award BIOS Intel 865PE AGPSet BIOS for 8IPE1000 F12 - глючная прошивка но старую F6 не нашел новой вроде тоже нет
ID 08/22/2005-I865PE-6A79ZG09C-00
БП ATX 350W P4 Фирама LCT
Ищите на плате пухлые конденсаторы. Ежели не знаете, что это такое - пожалуйте в раздел "Ремонт матплат". Особенно полезно почитать выделенные темы, оттуда Вы узнаете и как правильно вопросы задавать, чтобы ответ грамотный получить, и как диагносцировать различные неисправности (и Ваша может оказаться из их числа).
И еще, как правильно подсказал Pavel, БП вполне может нормально работать на ДРУГОМ компьютере и не запускаться на Вашем. Полезнее пробовать БП С ДРУГОГО КОМПЬЮТЕРА.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
За совет почитать спасибо, на дня перечитаю.
Практики ремонта нет. Я чето- не нашел на форуме чем отличаются вздутые конденсатороры от не вздутых.
Но все конденсаторы на первый вид целые и имеют правильную цилиндрическую форму.
Батарейку поменяйте. Вы правильно в ней усомнились.
Батарейку менять однозначно, а потом думать. 2 geodimetr, я бы даже сказал не "БП с другого компа" (вдруг рядом стоит П-2 и блок с дежуркой в 1 _китайский_ Ампер?), а "заведомо хороший БП" (к примеру, любой FSP на 350 Ватт).
2 Pavia Нормальный конденсатор сверху плоский (там, где выглядывает металл из-под термоусадочной трубки и есть насечка), вспухший - соотв. не плоский. Бывает, еще снизу вздуваются (смотреть внимательно). А вот нормальный вид конденсатора не является гарантией того, что он рабочий (соотв. заявл. хар-м). Было бы неплохо, если бы вы назвали производителя конденсаторов (можно разглядеть на конденсаторе), японским Rubycon, Nichicon и Sanyo при нормальном обращении 3,5 года не страшно, европейским KZG/KZE тоже, а вот всяким тайваньским/китайским/сотоварищи GSC/G-luxon... Вроде больше ничего Гигабайт в те времена не ставили...
Компьютер постепенно продолжает умерать. Снова не включался. А после уже не смог стартовать виндоус. Пока удалось запустить только Win-98 да и то в сеф моде. Видать что-то еще вышло из строя, возможно это что-то находится на материнской плате.
Дальше вижу только два пути.1 отнести в ремонт.2 Или учиться пользоваться тестором.
Хорошо что пентиум второй работает до сих пор уже 8 лет и ничего. Только батарейку сменили, так как старая как и положена выработала себя спустя 6 лет. Блок питания переставлять не пробовал. В тех доки не лез, но разводка разная на P-4 два разъема под питание, когда у P-2 только один. А раз не советуете то и пробовать и не буду.
2 Pavia
Дружище, судя по всему, Вашу "шелесяку" давно пора отдать на растерзание спецу...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Выяснил что глюк памяти не верно определяется объем. Вчера неправельно определялось тоже, но виндоус запускался. Толи из-за глюка SPD попортился. Толи это я когда писал програмку для считывания SPD чисто случайно записал, правда пробовать читать я пробовал неделю-две назад. Но работало же все почти все!!! Придется видать с овер клокера брать бинарники или у вас искать и перепрошивать SPD. Если будет стабильно работать комп неделю, то виноват я. Зато теперь есть шанс заставить работать память в двух канальном режиме раньше не работали.
Главное проверка памяти проходила верно. Даже testmem2 запускал, а он глюков записи и четения не показал.
Ну для теста памяти я бы посоветовал использовать testmem1 + testmem2 + testmem4 (он же S&M) + Goldmem.
Нет ли там случаем веселых транзисторов APM? Поищите детальки с 3 выводами (средний обкусан) с одной стороны, и с торчащей железякой с другой, с надписью на черном корпусе APM (дальше идут еще цифры)...
