Батарейку поменяйте. Вы правильно в ней усомнились.
5 Фев 2007 - 19:02 Unknown BIOS
683
17.11
Проблема с включением компьютера.
Запустить проверку диска из под Windows. Если не
почему перед каждым запуском компа мне пишут disc
Нет, обкусанный вывод соединен с подложкой, так думаю
Заменил батарейку поставил другую Память. Все работало нормально
Ну для теста памяти я бы посоветовал использовать
Выяснил что глюк памяти не верно определяется объем.
2 Pavia Дружище, судя по всему, Вашу
Компьютер постепенно продолжает умерать. Снова не включался. А
Батарейку менять однозначно, а потом думать. 2
За совет почитать спасибо, на дня перечитаю. Практики ремонта
Ищите на плате пухлые конденсаторы. Ежели не знаете,
Тут еще что выяснилось часы отстали на пару
Описать проблемное железо. БП, мать, проц, etc.
