Простая арифметика: ток через транзистор и нагрузку одинаков,
Простая арифметика: ток через транзистор и нагрузку одинаков, напряжение на нагрузке 1.8V, а на транзисторе 3.3V-1.8V=1.5V, т.е. на нагрузке должна выделяться несколько большая мощность, чем на транзисторе. Т.е. нагрев должен быть явно заметен...
Asrock P4i65GV - Q27 выгорает
