Dmitry-r: Транзюк память и питает (он стоит рядом
Dmitry-r: Транзюк память и питает (он стоит рядом со слотом памяти, и он там единственный). Можно поподробней, между какой лапой и землей нужно померить сопротивление. И сколько там должно быть, если с мостом все нормально. Если мост пробит, то сопротивление стремится к нулю? Я правильно понял?
Alex Homutov: Плата никак себя не вела, т.е. на пост карте даже не было никакой цифровой индикации, только горел светодиод Reset. Ни северный, ни южный мосты не грелись. Так же не грелись и другие компоненты, только этот злополучный транзистор. Менял на точно такой-же 9916H
Asrock P4i65GV - Q27 выгорает
