По данным замерам напряжения (если они сделаны
AlexeyII писал(-а):
Включил, замерил напряжения на тех местах, где были ноги:
G-5.16V
S-0V
D-3.43V
По данным замерам напряжения (если они сделаны без ошибок) могу предположить следующее:
1. Так как на затворе всего 5 с копейками вольт, полевой транзистор должен быть с логическим управлением, большая часть транзисторов с аналогичных цепей других матерей не подойдет (9915, 9916 и 9918 как раз такие, как надо).
2. Если транзюк выгорает, К.З. должно быть между истоком и землей (S-GND).
Asrock P4i65GV - Q27 выгорает
