А не проще в таком случае прошить на програматоре ?
может и проше на прагроматоре, но нет под рукой онного ,
значеть за Write Enable атвечает 31 нога ток чо сней делать чоб разблокировать запись я незнаю толе на землю посадить толе +5 на неё подать , а может она кимто хитрым способом при прошивке юзается
Эта микруха очень хитрая. Чтобы разблокировать аппаратный запрет записи нужно: OE на +5В, CE и WE на 0В завести сразу. Если любой из них будет отличаться от указанного - то шить не будет. Но CE и OE динамические сигналы, а WE статический (31-я нога). Если подать на WE 0В, то в принципе должно прошить все ОКейно.
Есть еще и программый запрет. Но прошивальщики его, видимо, знают.
И с бут-блоком какая-то петрушка. Половина его в начале матрицы, а другая - в конце. По 8К оба. От презаписи защищены оба сектора раздельно. :?
Можно посмотреть содержимое ячеек 00002 (блокировка верхнего сегмента бут-блока) и FFFF2 (нижний бут-блок). Если там FE, то шить можно. Если - FF, то установлена защита.
Может быть, здесь собака порылась?
