спасибо одна из этих прошивалок отлично шёт в мой биос (на ASUS МАТЕРИ) тут возникла другая проблема я сначяла зашил самую новую прошивку что на шол насайте производителя (винт 120Gb так и не опредилился) потом взял свою старую прошивку пропачил биос пачером
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : not request to fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem(32g) : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not request to fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : not request to fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Write Allocate addinng: not found.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 27.0%
Warning! BootBlock was changed! Flashing BIOS only WITH BootBlock!
это лог пачера потом залил себе и машина перестала грузится вопше ток диоды на клаве моргают
после чего я прошил это горе биос на другой машине на горячюю флешером AWD808 с ключом /f (на ASUS матери нехотел шит не под каким придлогом (на горячюю шил на Acorp ALI Aladin))
вопшем биос я востановил но проблема с 120Gb осталося
вопшемкак шить биос без бут блока ?
ибо это строчка аказуется смертельна для моего биса
