А не проще в таком случае прошить на
25 Июн 2003 - 11:16 Unknown BIOS
1727
11.44
А не проще в таком случае прошить на програматоре ?
помогите перепрошить биос
Всем большое спасибо за помощь и
может и проше на прагроматоре, но нет
шил действительно через advanced но судя по
На этих платах (TX97) есть защита от
Не знаю, я для TX97-E патчил, все нормальтно
спасибо одна из этих прошивалок отлично шёт
У меня P55T2P4, шьется новой прошивалкой, она
Это старая плата, ее надо прошивать при помощи
спасибо грабли идефицировали осталося убрать вся лажа
Посмотри на матери джампер блокировки перешивки бивиса, в
спасибо скачял этот прошивальшик сохранил старую версию
Вообще то, для асуса свой прошивальщик качать тут ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/flash/aflash217.zip
спасибо попробую
скачай awd808, поставь через пробел ключ /f
