Если я Вас правильно понимаю, то проблема возникает
Если я Вас правильно понимаю, то проблема возникает после Вставляю USB-flash и перепрошиваю новый образ, ресет; перед Загружаю ОС и тест файл, который делает Set/Get Variable;?
Если да, то в этом случае полезно иметь "бутерброд" из двух Flash ROM. В случае нестарта инструментального чипа, после переключения Вы можете стартовать с запасного, а затем после повторного переключения снова работать с инструментальным.
Имначе непонятно, когда именно BIOS виснет...
Как тестируется новый BIOS
  • Вы затронули грустную, но пока еще решаемую
  • Попутно вопрос: а как в таких случаях
  • До возможного закрытия темы хочу задать один
  • Закроем Хорошоб сделать возможность изменения значений регистров проца
  • Начнем, пожалуй! Нам Вашего времени не жалко. А
  • Этот ноутбук? http://abc.ru/nb/nb/ti_toshiba_porteger100.htm тогда чипсет: Intel 855PM
  • TOSHIBA PORTEGE R100 с мобильным P4 прошивка выкачена программатором,
  • Strelets А что, проект уже
  • Для этого придется подождать, пока мои дети
  • графические вставки не видятса
  • Пытался найти подобные эмуляторы. Но нечего лучшего, чем
  • Жизнь заставила... Один из исследуемых биосов (ASUS-AMI
  • POST-коды 16-ти битные. Это радует. Сами
  • Я специально его и подсунул. Виртуал машина
  • это не просто везуха уже отработала с биосом от ga-60xet
  • Вам просто повезло (совпали чипсеты, структура CMOS
  • Работает :) вечером запущу её на реальной 6337 :) вопрос: там
  • Спасибо за тестирование. Посмотрел исходные тексты. Да, это
  • А ридми читал? ;-)
  • Здорово! Подсунул ей бинку от Abit SL30-T, заработала
  • Не-а... Захлебнулась. Подготовка демо-версии эмулятора перешла в
  • Тема не переехала в другое место??
  • Если у нас такой переполох, то неплохо
  • ms-6337 v3 у меня как раз такой подопытный, только
  • SMM-режим процессора Pentium моделируется в полном объеме. ACPI-контроллер
  • Очень хорошо, как раз есть на чем
  • -Ну поделитесь хотя бы догадками. Спасибо
  • Так сразу и представил эти полчища русскоговорящих
  • : -Ну поделитесь хотя бы догадками.
  • Программно эмулировать материнскую плату вполне реально, хотя
  • А это у кого как. У AMI
  • Думаю что по Jtag на этапе написания-отладки а потом
  • Т.е. есть мать и эмулятор флешки (куда легко
  • Тестируется на реальных платформах, а эмулятор используется
