А отлаживаются как? Куда вывод на раннем этапе? Типа пост-кодами?
А это у кого как. У AMI - бестолково натыканными POST-кодами, которые не всегда удаляются в отлаженном BIOS.
Phoenix пользуется специальной POST-картой c LPT-интерфейсом и памятью. Она называется Amber Card:
Amber Debug Card —The Amber Debug Card is a PCI compatible hardware diagnostic card that allows PHDEBUG code to be available outside of the ROM Unit Under Test (UUT). The card allows debug code to be mapped directly into memory space with minimal code requirements in the UUT. This capability gives deployment engineers a more realistic test environment for their ROM UUT and greatly simplifies setup of PHDEBUG. A program that loads the debugger interface onto the Amber Debug Module is included with the product. The product also requires PHDEBUG (included with Award BIOS) to operate.
Cтого момента, когда Award стал собственностью Phoenix, то и AwardBIOS перезаточен под Amber Card, но только начиная с кода 0xCF. Оттого, кстати, 0xCF повторяется дважды...
Но ради справедливости нужно сказать, что и у AMI есть дебаггер по типу PhDebug, только куда как проще, если не сказать примитивнее.
Amber Debug Card —The Amber Debug Card is a PCI compatible hardware diagnostic card that allows PHDEBUG code to be available outside of the ROM Unit Under Test (UUT). The card allows debug code to be mapped directly into memory space with minimal code requirements in the UUT. This capability gives deployment engineers a more realistic test environment for their ROM UUT and greatly simplifies setup of PHDEBUG. A program that loads the debugger interface onto the Amber Debug Module is included with the product. The product also requires PHDEBUG (included with Award BIOS) to operate.Cтого момента, когда Award стал собственностью Phoenix, то и AwardBIOS перезаточен под Amber Card, но только начиная с кода 0xCF. Оттого, кстати, 0xCF повторяется дважды...
