Такой возможности нет. И в явном виде быть не может.
Если "программа на Си" изначально предназначена для запуска под управлением операционной системы, то ее можно и нужно отлаживать в соответствующем "родном" Си-отладчике. Эмулятор здесь не нужен. Хотя никто не запрещает его запустить, загрузить в режиме эмуляции операционную систему, Си-компилятор с Си-отладчиком и т.д.
Если же "программа на Си" является частью биоса, то... (пока пропустим).
ТоварищЪ, Вас интересует именно биосный тип "программ на Си"?
Именно так, это было бы очень интересно для отладки биос-программ, работающих не под ОС, а непосредственно от момента включения питания до её запуска. Альтернатива конечно есть - это ITP от Интел. Но его почему-то очень трудно достать, и к тому же необходим разъем для его подключения на материнской плате. Вот, поэтому такой эмулятор как Ваш был бы очень кстати.
