Оффтоп: а у меня рутер на компаке
PSBeginner писал(-а):
Что-то все зациклились на питании. А не только его сбой может уничтожить результаты расчетов за год. В обычных компьютерах выход из строя практически любого узла или периферийного устройства (видеокарта, HDD, CD-ROM, клавиатура, мышь) обязательно (!!!) приведет по меньшей мере к зависанию системы. Надежность обычных современных компьютеров очень низкая и маловероятно, что за год непрерывной работы что-нибудь не сгорит. Я достаточно серьезно занимался системами промышленной автоматики, где связь человека-оператора с технологическим процессом осуществляется с помощью компьютера с установленным софтом SCADA. Признанным решением является использование двух серверов в режиме hot stand-by, когда второй (резервный) сервер работает параллельно и синхронизирован с первым. В серверах блоки питания и диски также дублированы и выход из строя одного из них не нарушает работы сервера.
Рекомендую использовать 2 независимых компьютера и запустить процесс вычислений одновременно на обоих. Для каждого потребуется отдельный UPS или аккумулятор, обеспечивающий достаточно большое время автономной работы, если надолго отрубят электричество. Тогда еще можно надеяться получить результат вычислений раньше, чем всё сломается.
Оффтоп: а у меня рутер на компаке почемуто не знает об этом и говорит мне 1:49AM up 197 days, 10:45, 2 users, load averages: 0.62, 0.68, 0.66, причем в реальности этот аптайм поидее могу быть и около полутора лет (добавлялись две сетевушки).
Если уж и намечать на рассчеты в течении пары лет, то проще сделать hotswap питания и raid, а на прочем спокойно забить. Я конечно понимаю, что в военной технике ссср даже БП дублировали в виде 4:2:1 (1БП, один работает, второй в горячем режиме, ещё два в холодном режиме), но имхо то, что вы предлагаете - это реальный перегиб планки, в особенности если учесть то, что проект особо не проспонсирован.
Проще реализовать бэкап блока питания, рейд и сохранение раз в сутки в программе расчетов.
Два БП в связке
