В наличии 2 БП Thermaltake Purepower 680w (20+4), которые необходимо заставить работать в связке, и некий переходник с 20-контактного разъема (назовем его исходным разъемом) на 24-контактный. Дополнительно с этого же исходного 20-контактного разъема на другой 20-контактный разъем выводится сигнал PS_ON (14 контакт) и "Земля" (15 контакт), кроме того на этом другом 20-контактном разъеме замкнуты PW_OK, по другим источникам Power_Good, (8 контакт) и "Земля" (7 контакт).
Т.е. получается некий разветвлитель, исходный разъем которого вставляется в один БП (назовем его ведущим), 24-контактный вставляется в материнскую плату, а другой 20-контактный разъем вставляется во второй БП (назовем его ведомым).
Предполагается использование этой связки таким образом: ведущий БП используется для питания материнской платы и всех плат требующих дополнительного питания (буде такие появятся), возможно запитывание винчестера, содержащего систему, от него же.
Вопросы.
1. Возможно ли применение такого разветвлителя "в тупую" для объединения указанных БП (схему не нашел) при совместной работе в режиме предполагаемого использования. Либо необходимо применение (сборка) каких-либо дополнительных схем, не присутствующих в явном виде в указанных БП. (разобраться по монтажу в принципиальной схеме БП, для меня практически невозможно. Сам я, к сожалению, экономист, а потерять дорогостоящие устройства в ламерских экспериментах - жаба не позволяет)
2. В результате подобного подключения разные каналы в разных БП будут нагружены по-разному (одни будут задействованы полностью, а другие вообще не работать). Могут ли сказаться подобные перекосы на работе блоков питания, всей системы в целом, как именно, насколько это критично. А если критично, то возможно ли этого избежать.
3. Без сомнения, есть еще и невидимые мною подводные камни подобной схемы. Если можно, то несколько слов о них и о способах их обойти.
А что, одного блока разве не хватает для работы системы.
Я трудно представляю, чем забить систему, что-бы 680 ватт не хватало.
Уточните задачу???
Михаил.
Зы
Посмотри тут, про выбор БП.
forum.rom.by/topic12307.html
... собирается под конкретную задачу с тяжелыми расчетами с использованием баз исходных и результирующих данных общим объемом до 300 Гб. Ориентировочное время расчета не более 1,2 года. Отсюда и желание прикрыть себя от всяких случайностей...
Тогда берите нормальный серверный БП с хот-свапными модулями, все остальное - не решение проблемы...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Я прошу прощения, если не въехал в условия задачи, но даже при наличии серверного корпуса с хот-свапными БП, дисками и др., системы резервного электропитания, обеспечивающей автономную работу на время достаточное, чтобы переключиться на дизель-генератор, который, естественно, тоже должен быть, не рискнул бы заниматься такими делами, не реализовав в системе возможность повторного запуска вычислений с контрольной точки, каковую организовывал бы по обстоятельствам с частотой от 11.5(740) до 277.(7) микрогерц (от раза в сутки до раза в час)
Работа носит инициативный характер и не обеспечена ни грантами, ни спонсорами, да и результат может быть не перспективным :? Так что пока своими силами и силами близких друзей ... А в общем-то, Вы все совершенно правы.
Приятно иметь дело с профи, когда на касательных тебе выдадут всю необходимую инфу. Решение принято. Спасибо Вам всем.
TT680W не лучший выбор для тяжелых и серьезных задач - поверьте мне, я копал сей вопрос и более того - от безысходности являюсь пользователем сего БП. Тем более первая ревизия энтого БП в современных машинах.
Оптимальный вариант - какой-нибудь серверный блок питания от Delta или Zippy с возможностью хотсвопа...
Плюс заодно какой-нить безумный УПС (Matrix/Symmetra), с подачей питания от дизель-генератора. Ну, и ессно все как сказал rgt, благо опыта именно по этой части у него достаточно
Аццкий ромбовод {:€
насчёт резервного питания:
пробегала интересная идея: соединить последовательно 25 12-ти вольтовых батарей от упса, и питать от них блок питания напрямую
а под вышесказанное условие......можно примерно прикинуть схему объединения с резервированием,
либо тупо на диодах Шоттки, либо более грамотную и вумную на мониторинге тока/напряжения и полевиках.
и так и так мощности блоков складываться не будут, а вот резервирование сделать можно.
получается типичный РЭЙД1
Мужики, я не сомневаюсь ни в одном Вашем слове. Более того, когда рассматривались идеальные варианты сборки вычислителя, все подобные варианты питания мною рассматривались. Но вышеуказанная цитата наиболее точно отражает сложившуюся ситуацию. Что удалось достать - именно достать - на том и приходится работать.
А релиз имеющихся БП, судя по Вашим описаниям - второй.
Есть преобразователи 12 вольт в 220 переменного 50 герц 1000ватт
с подзарядкой от сети, стоит чуть более 4000 руб.
Недавно такой ремонтировал, ему дали без подзарядки, не тот блок.
Когда его вставили в 220 вольт получили большой БУМ.
Заменил 8 транзюков и 1 МС - всё заработало.
Идея такая, аккомулятор от танка подключается к блоку и компутер.
Когда есть сеть, всё работает от неё и заряжает аккомулятор, как только пропадёт сеть, питание переходит на танк, а с ним он может работать до 2х суток, будет зависить от ёмкости танка или камаза.
Тогда БП компа может быть любым, лучьше ещё УПС поставить.
Михаил.
ЗЫ
эти штуки продаются в компьютерных магазинах.
есть и более мощные.
Да, танковый вариант не рассматривался - интересно. Но тут, по-моему, еще одно ограничение: все это должно дышать в однокомнатной квартире. Буду много думать
