Что-то все зациклились на питании. А не только его сбой может уничтожить результаты расчетов за год. В обычных компьютерах выход из строя практически любого узла или периферийного устройства (видеокарта, HDD, CD-ROM, клавиатура, мышь) обязательно (!!!) приведет по меньшей мере к зависанию системы. Надежность обычных современных компьютеров очень низкая и маловероятно, что за год непрерывной работы что-нибудь не сгорит. Я достаточно серьезно занимался системами промышленной автоматики, где связь человека-оператора с технологическим процессом осуществляется с помощью компьютера с установленным софтом SCADA. Признанным решением является использование двух серверов в режиме hot stand-by, когда второй (резервный) сервер работает параллельно и синхронизирован с первым. В серверах блоки питания и диски также дублированы и выход из строя одного из них не нарушает работы сервера.
Рекомендую использовать 2 независимых компьютера и запустить процесс вычислений одновременно на обоих. Для каждого потребуется отдельный UPS или аккумулятор, обеспечивающий достаточно большое время автономной работы, если надолго отрубят электричество. Тогда еще можно надеяться получить результат вычислений раньше, чем всё сломается.
