Готовых решений нет - есть предположение: в старой
Готовых решений нет - есть предположение: в старой и новой версиях БИОСа были разные бут-блоки, а насколько я понял из написанного, прошивка (во второй раз, исходя из ключей, абсолютно точно) была без перешивки оных.
Если я прав в своих предположениях, то проблема решается только хот-свапом или программатором.
Методика проверки, жив бут-блок или нет, неоднократно описывалась на конфе (запуск "голой" конфигурации с флопом и ожидание его "хрюканья" после старта или старта + F1), если жив - читайте статью apple_rom и материалы конференции, если нет - см. выше.
Удачи!
PS: Ключ прошивки с бут-блоком для awdflash -wb, для остальных прошивальщиков читайте доки.
