Дело во какое
У мя мать WinFast k7ncr18d pro скачал новый биос с сайта, прошил через винды (WinFlash) всё номально перезагружаюсь а он мне говорит вставляй дискету биос error. Ну старый биос восстановить решил благо копию оставил. Прошил командой awdflash.exe awdbios.bin /cc. Он все прогнал процесс без ошибок прошёл , перезагружается и всё мать не стартует ничё нет. Светодиоды на матери и кулер работают в порядке тока не стартует ни чё. Подскажите чё делать плиз!
З.Ы. опыт перепрошивкы уже был, но тогда всё прошло удачно! Может замкнуть чё надо!
Подскажите способы решения проблемы воще какие могут быть. ![]()
Готовых решений нет - есть предположение: в старой и новой версиях БИОСа были разные бут-блоки, а насколько я понял из написанного, прошивка (во второй раз, исходя из ключей, абсолютно точно) была без перешивки оных.
Если я прав в своих предположениях, то проблема решается только хот-свапом или программатором.
Методика проверки, жив бут-блок или нет, неоднократно описывалась на конфе (запуск "голой" конфигурации с флопом и ожидание его "хрюканья" после старта или старта + F1), если жив - читайте статью apple_rom и материалы конференции, если нет - см. выше.
Удачи!
PS: Ключ прошивки с бут-блоком для awdflash -wb, для остальных прошивальщиков читайте доки.
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Перешил БИОС(10/13/99), всего лишь пропатчил... и перешл. Думал решить проблему с большими винтами.
Мать старая под селерон, убогая, названия даже найти не могу, 1 isa, 3 pci, 1 agp , 1 socket 370, 1 slot!
Нижняя строка:
[b]10/13/99 - KOB - 693 - DCS - COB693C - 00[b/]
В итоге сразу с перезагрузкой "писк": один длинный, два коротких. Т.е. видео. вВидюха AGP, естественно ничего не видно.
Пробовал вынимать память - начинает пищать бесконечно длинными, т.е.сигнализирует правильно!
Далее.
Клава два раза сбрасывается - моргаются все индикаторы 2 раза.
Затем опрашивается Floppy. Ну я сделал эту дискету (не в первый раз уже), естественно старый БИВИС заранее залил на дискету, да вообще сохранил.
А этот засранец(коип) не хочет грузится с дискеты, наверняка чё то пищет мне(но я то не вижу). Начинает читать дискету, потом перестаёт слышаться всякий звук из флопика, но он крутиться!
Поеду искать PCI видюху, ибо с AGP там ранее действительно была проблема, типа плохо вставил видюху...
Чё делать?
Мать, видимо, KOBIAN 693C.
Судя по всему, патчер сработал. Попробуй загрузиться с выдернутой клавиатурой - подключишь ее потом.
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
ISA видюха у меня уже етсь!
Вижу изображение!
Check Sum Error.
Boot Block просит вставить system disk.
Вставляю, жму Enter - начинает... и ничего.
Вставляю левую дискету - ругается, что она несистемная.
Клава работает...
БИОС 2Мбит большая микруха.
На системной дискете такие файлы:
autoexec.bat
awdflash.exe
bios.bin
command.com
drvspase.bin
io.sys
msdos.sys
В чём дело!???
С дискеты обычный комп грузиться(естественно без autoexec.bat)...
Вообщем - всё дело катится к поиску программатора. В городе Бресте я знаю 2-х людей с програматорами...
программатор - это ведь не обязательно...
А drvspace зачем понадобился?
И еще - попробуйте обычную загрузочную дискету WinME, режим №4 (Minimal Boot), срабатывает в 99% случаев.
В моём случае "по-горячему" не где, поэтому - програматор!
кстати драйвспейс - та еще гадость - зачищай дискетку
Так. Попробую убить drvspace.bin.
И посмотрю...
Попробовал - ничего.
Ещё попробую найти загрузочную дискету от WinMe, но почти не верю...
И правильно делал, что не верил - не помогла загрузочная от МЕ.
Завтра в универ в ИВЦ пойду перешивать по "горячему"
Пришёл. По горячему ничего не получилось...
То мать сдохла, то ли... Всё равно Сheck sum Error...
Вообщем - даже микросхему другую перешивали - ничего.
Может я ещё в самом начале попутал и потерял старый файл биос- не знаю...
Наконец-то получилось!
Нашёл БИОС производителя, а производитель там двойной: Мать действительно КОБИАН, но произведена Elite Group, что меня и сбило поначалу. Перешил "по-горячему". Полёт нормальный...
