Перешил БИОС(10/13/99), всего лишь пропатчил... и перешл. Думал
Перешил БИОС(10/13/99), всего лишь пропатчил... и перешл. Думал решить проблему с большими винтами.
Мать старая под селерон, убогая, названия даже найти не могу, 1 isa, 3 pci, 1 agp , 1 socket 370, 1 slot!
Нижняя строка:
[b]10/13/99 - KOB - 693 - DCS - COB693C - 00[b/]
В итоге сразу с перезагрузкой "писк": один длинный, два коротких. Т.е. видео. вВидюха AGP, естественно ничего не видно.
Пробовал вынимать память - начинает пищать бесконечно длинными, т.е.сигнализирует правильно!
Далее.
Клава два раза сбрасывается - моргаются все индикаторы 2 раза.
Затем опрашивается Floppy. Ну я сделал эту дискету (не в первый раз уже), естественно старый БИВИС заранее залил на дискету, да вообще сохранил.
А этот засранец(коип) не хочет грузится с дискеты, наверняка чё то пищет мне(но я то не вижу). Начинает читать дискету, потом перестаёт слышаться всякий звук из флопика, но он крутиться!
Поеду искать PCI видюху, ибо с AGP там ранее действительно была проблема, типа плохо вставил видюху...
Чё делать?
