В 486-х машинках шина ISA обычно пашет на 7.16-12.5 МГц (если не найдутся желающие врубить побыстрее, по делителю от FSB, штатно 7.16 МГц или 8 МГц). Клава работает от своей линии A20 (Fast gate A20 Open - лучше вырубить, если глюки, это работа с памятью HMA через чипсет, а не через контроллер клавы, как, что удивительно, все и должно работать).
Теперь что касается флопов. По идее, должно работать, если контроллер флопа на чипсете рассчитан по максимуму именно на пару флопов (а не на 1, как часто делают сейчас, хоть и прописывают в BIOS опции на 2). Чтобы проверить совместимость Вашего флоповода (сдвоенного? Правильно понял?), посмотрите, работает ли мать с нормальным крученым шлейфом и с нормальными флопами 3.5 и 5.25. Если нет - дело в контроллере, если да - в дисководе (проверьте терминирование и т.д.)
