Проблема с Soyo для 486
Достался комп: мать soyo, процессор 486, проблема такая, что при включении страшные помехи на телевизоре. В компе стоит SB Creative, сеть, IDE мультикарта, модем, видеокарта. Все устройства на шине ISA. И еще такой глюк, после того как проходит пост, то начинает пищать спикер, как будто залипание клавиатуры, после того как нажать на любую клавишу писк пропадает. Клавиатура на нем работает.
И еще вопрос: не хочет работать FDD на 3/5 и 5/25 на платах Chaintech 7VJL1 и на ECS K7VTA3 (rev. 6.0). Три точно таких "чайника" еще. Флопы и шлейф нормальные, так как на 486 все работает.
Может быть кто подскажет как исправить данные проблемы ?
Аватар пользователя GetinakS
В 486 посмотрите на Блок питания - порой со временем начинает гадить, а если это ещё JNC какое-нибудь...
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
По поводу помех. На пентиумах частоты уже уходили в большие мегагерцы (66 и выше), а на 486-х штатными были частоты от 25 до 40 MHZ, а на ISA-шине - вдвое меньше. Ежели еще учесть, что телевизионный сигнал обычно - в пределах первых MHZ и вспомнить про "резонансы на кратных частотах", станет понятно, почему 486-я машинка телевизору жизнь портит гораздо больше, чем современный пенек. Больше всего, кстати, "гадила" самая первая XT. Догадываетесь, почему ?
Прячьте матплату в толстый железный корпус с минимумом щелей.
По поводу клавиатуры. Вы подключили к МЕДЛЕННОЙ машинке БЫСТРУЮ клавиатуру. Поэтому - клавиатура не проходит POST (ответ приходит слишком быстро, машинка не успевает его услышать). В первом экране ЧМОС-настроек поставьте в строке HALT ON...ERRORS: ALL BUT KEYBOARD, ежели не поможет - поиграйтесь со значениями KEYBOARD RATE SETTINGS во втором экране настроек. Ежели и это не поможет - ищите клаву подревнее.
По поводу дисководов. А КАК ИМЕННО они не работают ?
Потому что причин может быть довольно много, и разных. Из самых экзотических - джампера на флоппиках стоят так, что на ЭТОЙ 486-й они определяются, а больше... нигде.
Ежели, однако, на ВСЕХ остальных платах, кроме перечисленных Вами, они работают нормально - проблемы будут в самих платах. Тогда. Ежели вообще нет к ним обращения или не определяются при FLOPPY SEEK ENABLE - проблема может быть в битом мультике Тогда почти наверняка будут проблемы и с портами СОМ или LPT. Ежели так - поможет пересадка мультика. А ежели определяются, дискетку крутят, но постоянно выдают сообщение об ошибке чтения... тогда, возможно, на этих матплатах угроблен 2-й DMA-канал. Случалось такое, при вставлении каких-нить левых полуживых звуковух, которые контроллер DMA любили убивать. В принципе, еще во времена ДОС-а были такие специальные тестилки DMA-каналов (только не Чекист !!!), которые честно определяли эту беду. А вот "пересаживать" мосты для оживления DMA-контроллера... я бы не стал.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
В 486-х машинках шина ISA обычно пашет на 7.16-12.5 МГц (если не найдутся желающие врубить побыстрее, по делителю от FSB, штатно 7.16 МГц или 8 МГц). Клава работает от своей линии A20 (Fast gate A20 Open - лучше вырубить, если глюки, это работа с памятью HMA через чипсет, а не через контроллер клавы, как, что удивительно, все и должно работать).
Теперь что касается флопов. По идее, должно работать, если контроллер флопа на чипсете рассчитан по максимуму именно на пару флопов (а не на 1, как часто делают сейчас, хоть и прописывают в BIOS опции на 2). Чтобы проверить совместимость Вашего флоповода (сдвоенного? Правильно понял?), посмотрите, работает ли мать с нормальным крученым шлейфом и с нормальными флопами 3.5 и 5.25. Если нет - дело в контроллере, если да - в дисководе (проверьте терминирование и т.д.)
SMP Forever!
Аватар пользователя JASON
Материнки эти сокет А где флоп не работает
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Дело в том, что флопы не совмещенные, а разные. Не работают они на РАЗНЫХ материнках, причем одной модели у меня три штуки это т. е. материнок. В них они тоже не работают. Шлейф нормально рабочий на каком P1 все фачит
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Звук стоит
Aureal Vortex 1 (AU8820B2) Audio Accelerator PCI
Вас же РУССКИМ ЯЗЫКОМ спросили: КАК ИМЕННО они не работают ?
Кашпировских здесь нет, а причин такому поведению может быть много !
Чем больше будет от Вас информации - тем скорее получите вразумительный ответ.
И отпишите результаты проверки, если это возможно, на НЕСКОЛЬКИХ совсем других машинках - работают ли там ЭТИ флопповоды, а также работают ли на Ваших подозрительных машинках СОВСЕМ ДРУГИЕ флопповоды. Что Вам, курс теории эксперимента, что ли, читать ?
Потому что кроме Вас на проблему упорной неработы флоппов на сокетных матерях какой-то определенной модели... пожалуй, никто не наступал, даже когда они шли массовыми партиями. А значит, проблема в другом.
