По поводу помех. На пентиумах частоты уже уходили в большие мегагерцы (66 и выше), а на 486-х штатными были частоты от 25 до 40 MHZ, а на ISA-шине - вдвое меньше. Ежели еще учесть, что телевизионный сигнал обычно - в пределах первых MHZ и вспомнить про "резонансы на кратных частотах", станет понятно, почему 486-я машинка телевизору жизнь портит гораздо больше, чем современный пенек. Больше всего, кстати, "гадила" самая первая XT. Догадываетесь, почему ?
Прячьте матплату в толстый железный корпус с минимумом щелей.
По поводу клавиатуры. Вы подключили к МЕДЛЕННОЙ машинке БЫСТРУЮ клавиатуру. Поэтому - клавиатура не проходит POST (ответ приходит слишком быстро, машинка не успевает его услышать). В первом экране ЧМОС-настроек поставьте в строке HALT ON...ERRORS: ALL BUT KEYBOARD, ежели не поможет - поиграйтесь со значениями KEYBOARD RATE SETTINGS во втором экране настроек. Ежели и это не поможет - ищите клаву подревнее.
По поводу дисководов. А КАК ИМЕННО они не работают ?
Потому что причин может быть довольно много, и разных. Из самых экзотических - джампера на флоппиках стоят так, что на ЭТОЙ 486-й они определяются, а больше... нигде.
Ежели, однако, на ВСЕХ остальных платах, кроме перечисленных Вами, они работают нормально - проблемы будут в самих платах. Тогда. Ежели вообще нет к ним обращения или не определяются при FLOPPY SEEK ENABLE - проблема может быть в битом мультике Тогда почти наверняка будут проблемы и с портами СОМ или LPT. Ежели так - поможет пересадка мультика. А ежели определяются, дискетку крутят, но постоянно выдают сообщение об ошибке чтения... тогда, возможно, на этих матплатах угроблен 2-й DMA-канал. Случалось такое, при вставлении каких-нить левых полуживых звуковух, которые контроллер DMA любили убивать. В принципе, еще во времена ДОС-а были такие специальные тестилки DMA-каналов (только не Чекист !!!), которые честно определяли эту беду. А вот "пересаживать" мосты для оживления DMA-контроллера... я бы не стал.
