Я понимаю, что статья по переделке написана
Divel писал(-а):
Вопрос в том как определить какие дополнительные передплки нужны
Я понимаю, что статья по переделке написана не совсем просто в смысле, что некоторые вещи разбросаны но главам. Все, что Вам остается, это внимательно читать статью, возможно неоднократно и
с перерывами на усвоение.
Надо проверить все возможные варианты. описанные в статье, даже если некоторые из них не имеют отношения к данной мат. плате, а относятся к другим.
Возможны какие-то специфические особенности данной мат. платы,
возможно, что-то неисправно, например подсохли электролиты, это как вариант.
Попробуйте запустить на шине процессора 66.
Замеряйте напряжение на процессоре.
Если есть пост карта, воспользуйтесь.
Кстати, какой поцессор использовался до переделки?
Переделал и не работает !!!!!!
