Я видел ето , и попробул
Семен Сатановский писал(-а):
Вы меня не поняли.
Суть в том, что при той степени переделки, что сделал автор темы, с
Коппермайном запуститься не должно, если все сделано правильно, а вот если запустилось, значит что-то сделано не так, поэтому Туалатин и не запускается.
Я видел ето , и попробул на мая Polaris 7BV-A66 REV B1 с процессор мендочино 366 мхц , и все заработало ... Какой проблем получился ? На внешний вид все сделано по инструкции . Напряжение не променилос ? Что ето означает ?
Переделал и не работает !!!!!!
