Ета переделка является третий раз
Семен Сатановский писал(-а):
Пожалуйста, опишите все подробно, с максимальным количеством деталей, иначе не очень понятно, заработал ли на Вашей плате Туалатин, если переделка осуществлялась под него, или после переделки ничего фактически не изменилось.
Ета переделка является третий раз , как я переделку делаю. Два раза успел , ето бьilo 1-2 года назад . Делал переделка PPGA-FCPGA2 , и FCPGA -FCPGA2 -вот мой резальт в статистика разгона -
overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=9435
Тогда получилос , не бьiли проблемьi .
Теперь я делаю переделка плата Polaris 7BV-A66 REV B1 , хочу поставит туалатин 1.0 гхц . Делаю все по указания из статию в rom.by . Впервьie сделал связ через пайку X4-AH4 , потом сдеал связ AM34 ,AK36 и AL37 . Последная пайка бьiла G35-G37 . Kембрики решил поставит из суперклеем , впервьiе сделал из тонкий проводник , но задумался , думаю они можно снизится и получится контакт в сокете , а ранше при другая переделка и ломалис ноги , за то употреблял суперклей . Сделал связ AK4-AN11 как указано , прозвонил , потом сново суперклеем сделал кембрик на АК4 /впервьie скоч поставил вверху проводника , боялся то , что суперклей можно потерят контакт на АК4 .
в сокете просвредлил там где сидет AN3 , AM 2 , AK4 и AJ3 . Мммм ... Мьi здесь тоже православние , и потом прекрестился , молился бога переделка получирся коректно :) , но можно я немаловато грешний , когда поставил туалатин , не заработал . Крьiша теплая , вентиатор крутится , сигнал нет в мониторе , не работает .
Потом читал за то , что мендочино нельзя работает , если переделка коректная , решил поставит мендочино , так , с все пайки , на переделанном плате , решил попробут , поставил мендочино - работает на ура , не спашивая колко я трудился заработает не мендочино , а туалатин ... Много раз прозвонял , все пайки коректние . Прочитал , написано что Z36 - AB 36 нелзя имеет контакт , если имеет , напряжение будет 2.1-2.2 В , сделал проверку - нет контакт , и там все как надо .
Все пайки сделани по инструкцию , а мендочино работает , можно бьit ето что-нибудь значит , но что , не знаю ...Или если мендочино работает , ето значит напряжение не променилос ? Ничево в сокете не ломал , все стоит как надо , решил с кембрики /из суперклеем / решит сделат , и не ломал ничего .
Едит:
Я боюс думать как все ето звучит по русский , и моя учительница если ето видит будет написат двойку , категорично ! Извините меня за не так хороший руский , старался писат понятно :) Спасибо для внимание !
Переделал и не работает !!!!!!
