Можно попробовать поднять немного 12 и 5 вольт. Делайте все осторожно, с лампочкой в первичной цепи и на нагрузке, а не на материнской плате. Найдите 3 оптрона обратной связи. Один из них связан с дежуркой, он не подходит. Второй будет связан с защитой и включением, через него управляется транзистор дающий питание на 384х, питание это идет с горячей части дежурки. Он тоже не подходит. У третьего оптрона со стороны выхода найдите стабилитрон 431, похожий на транзистор. Это и есть цепь регулировки гашением шима. У стабилитрона найдите управляющий вывод. С него на 5 и 12 будут резисторы, и на общий. разорвите эти резисторы там где они соединяются на управляющем выводе стабилитрона. Вам надо подстроечный резистор ом на 300 включить концами в тот самый разрыв управляющих стабилитроном резисторов, а средним выводом на управляющий вывод стабилитрона. Если диапазон регулировки будет маленьким, то нужно увеличить резистор. Еще раз предупреждаю об осторожности. Если не можете найти место, которое я описал, срисуйте всю схему управления стабилитроном. Удачи!
2 cta33i
