Delux 240W - просадка +12
Имеется слимовый корпус со своим БП, маркировка FLX-240. Проблема: даже без нагрузки на канале +12 наблюдается всего лишь 11,75 вольт, а уж на нагруженном и того меньше, 11,35-11,50в. И это при загруженном пятивольтовом канале. Поскольку с такой проблемой(заниженные выходные напряжения) сталкиваюсь не первый раз, решил "подтянуть" +12 немного вверх. Но вот проблема - схема сильно отличается от типовой, в основном та часть, что заведует стабилизацией напряжений - вместо привычных SG6105D, TL494 и их аналогов установлена WT7510. Насколько я понял, на этой микрухе собрана защита, все остальное - на рассыпухе. Разобраться самостоятельно не получилось.
Может, кто сталкивался с подобными бп и может дать совет?
cta33i писал(-а):
С похожими сталкивался, если я не ошибяюсь. Это микруха зашиты, хотя чаще ставят чтото типа тихасовской TPS5510P. Он скорее всего однотактный, ищи шим типа 3842-3845. Проверь на емкость конденсаторы выходной цепи 12 вольт.
2 micbal Твоя правда! 3842В нашелся в высоковольтной части(интересно, что он ТАМ забыл...), сейчас поработаю с ним. Все электролиты в норме, питальник нулевый, только вчера купил вместе с корпусом.
Копнул даташит, посмотрел плату и... запутался. Вывод FB закорочен на GND и ведет прямиком к третьему выводу первичной обмотки транса. То есть схема подключения ни разу не классическая(или я мало БП видел?), посему опять в непонятках. Как оно вообще таких БП работает?
2 cta33i Проверь на соответствие номиналу значение датчика тока - резистор в истоковой цепи силового полевика. У меня был похожий случай - резюк (видимо от перегрева) увеличил свое сопротивление раза в два, вот блок и не вытягивал нужное напряжение , особенно под нагрузкой. Только мерять надо R-метром (там очень маленькое сопротивление)
Все фигня кроме пчел, а если разобраться, то и пчелы тоже фигня!
cta33i писал(-а):
Посмотри схему на моем сайте. Должна быть похожа. Надеюсь поможет. Работает оно еще проще остальных двухтактных типа 494. Удачи!
atxbp.narod.ru/
Там где 3843.
2 micbal схему утянул, похожа отдаленно. В этом БП первичкая обмотка силового транса с отводом от середины, а на схеме - без, да и в обвязке 3842 много различий.
2 Schreibikus Проверил насколько мог точно. Вроде положенные 0,2 Ома есть... Вообще блок по внутренностям не похож на самую откровенную лажу вроде кодегенов и гембёрдов, ничего не перегревается, заявленные токи выдает... только бы вот +12 подтянуть, и вообще шоколадно будет.
Проще? Ну это кому как. Я вот сколько питальников видел изнутри, такое, чтобы ШИМ запихивали в высоковольтную часть, первый раз вижу.
cta33i ?, а регулировки выходного напряжения там нет? Обычно обратная связь берется по +5 В, но можно немного поднять все напряжения, включая и +12 В. Если нет, тогда смотри (меняй) оптрон обратной связи. Возможно там есть и 431 стабилитрон, отвечающий за +5В (смотри светодиодную часть этого оптрона)
Все возможные варианты с ОС я уже обкатал - ему все пофигу. Стабилитрон вроде бы есть, но что с ни мне делай, все пофигу. Там в основном обратка идет на защиту, та цепь, что идет к оптрону, собрана на рассыпухе и понять как что работает, трудно. Если б все так просто было с его ОС в низковольтной части, я б давно их все(у меня таких 3 штуки) переделал и в ус не дул.
А по подробнее про махинацию с оптроном можно?
Проверь диодную сборку по +12 вольт и мелкие диоды,
Замени ёмкости по цепи +12 вольт.
Если есть осцилограф, проверь пульсацию.
Михаил.
Зы.
Где измеряешь напряжение +12 В.
померь на плате.
Диоды проверил, целы, с электролитами на выходе все в порядке, осцилл далеко, как притараню домой - посмотрю пульсации.
Да на плате почти то же самое, всего на 0,05вольта побольше.
Я ж говорю, единственная у меня с этим БП проблема - найти цепь, по которой мониторятся получившиеся на выходе напруги и понять, что там к чему. Из-за того, что схема питальника сильно отличается от виденных мною ранее, сделать этого самостоятельно не могу.
А по +5 вольт сколько =
Что диоды целы и Я не сомневался, а вот какие у Вас стоят???
Темку посмотри про диоды, может у Ваших большое падение напряжения
и стоит поставить Шотки и напряжение повысится.
Михаил.
