Имеется слимовый корпус со своим БП, маркировка FLX-240. Проблема: даже без нагрузки на канале +12 наблюдается всего лишь 11,75 вольт, а уж на нагруженном и того меньше, 11,35-11,50в. И это при загруженном пятивольтовом канале. Поскольку с такой проблемой(заниженные выходные напряжения) сталкиваюсь не первый раз, решил "подтянуть" +12 немного вверх. Но вот проблема - схема сильно отличается от типовой, в основном та часть, что заведует стабилизацией напряжений - вместо привычных SG6105D, TL494 и их аналогов установлена WT7510. Насколько я понял, на этой микрухе собрана защита, все остальное - на рассыпухе. Разобраться самостоятельно не получилось.
Может, кто сталкивался с подобными бп и может дать совет?
2 cta33i
Можно попробовать поднять немного 12 и 5 вольт. Делайте все осторожно, с лампочкой в первичной цепи и на нагрузке, а не на материнской плате. Найдите 3 оптрона обратной связи. Один из них связан с дежуркой, он не подходит. Второй будет связан с защитой и включением, через него управляется транзистор дающий питание на 384х, питание это идет с горячей части дежурки. Он тоже не подходит. У третьего оптрона со стороны выхода найдите стабилитрон 431, похожий на транзистор. Это и есть цепь регулировки гашением шима. У стабилитрона найдите управляющий вывод. С него на 5 и 12 будут резисторы, и на общий. разорвите эти резисторы там где они соединяются на управляющем выводе стабилитрона. Вам надо подстроечный резистор ом на 300 включить концами в тот самый разрыв управляющих стабилитроном резисторов, а средним выводом на управляющий вывод стабилитрона. Если диапазон регулировки будет маленьким, то нужно увеличить резистор. Еще раз предупреждаю об осторожности. Если не можете найти место, которое я описал, срисуйте всю схему управления стабилитроном. Удачи!
atxbp.narod.ru/
2 NMD Там и так шоттки стоят.
2 micbal Оптрона в этом БП всего два, один на дежурке, другой - за три-пять-двенадцать вольтов отвечает. Про лампочку знаю, и так уюе стоит, ангрузка на каналы - есть целый стенд для теста БП (до киловатта), на нем все и смотрю.
Ч стабилитроном попробую, отпишусь.
2 cta33i
Вы как партизан, информацию по каплям из Вас вытаскиваем.
Так что за диоды стоят,а?????Марка.
Попробуй нагружать током +5 вольт, скажем 5А, 10А, 15А.
И измерять напряжение на +12 вольт, нагруженный на 1А.
Как будет меняться напряжение.
Михаил.
2 NMD Не партизан, только учусъ![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Маркировка - SBL2040, STPS2045CT, MBR20100CT
При десяти амерах на пяти вольтах +12 поднимается до 12,03 вольт, если засандалить на пятерку все 20 А, то на +12 оказывается 12,35 в.
А не проще отпаять транс и домотать несколько витков на 12-ти вольтовую обмотку?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
И вообще - зачем вы прицепились к этим бедным 12 вольтам? Не 8 же там, в конце концов.
Влюблённый шаман...
У Вас замечательный БП и работает он правильно, ничего поднимать
не надо. Для винтов это напряжение самое хорошее.
Михаил.
зы
10Ах5В=50Ватт 15А х 5В =75Ватт.
20А х5В =100Ватт
2 Olmer Домотать... а это мысль!
2 NMD Эм... не совсем. Если БП гоняется не на стенде, а с "реальным" железом(Cel 2,0, 512 DDR400, 7200.7 на 40 Гбайт + 7200.10 на 250 Гбайт, мамка со встроенным видео на 661-м SiSе), то на +12 никаких 12,03 нету, все прагыет-счкачем от 11,7 до 11,9. И 250-гиговник с этим питальником не хочет нормально стартовать, щелкает головками. Заменяешь на любой другой, у которго на +12 чуть выше 12 вольт - все тип-топ, сутками пашем ни единого сбоя. Вообще, как я(и не толькоя) заметил, последние Сигейты и Хитачи очень не любят даже чуток заниженый +12.
Вообще, я так подумал - поскольку хардов будет, скорее всего, четыре, под них имеет смысл смастерить ещё один БП и запихать его в корпус от сидюка. Но все-таки проблема просадки до 11,7 в работе не дёт мне покоя. Типа паранойя такая: пока не увижу 12.00...12.10, не буду спать спокойно.
А раньше АЙБИЭМЫ горели, если напруга была 12.2- 12.6 вольта,
не любили они повышенное напряжение, у меня 2а Дятла 20Гб сдохли.
Слушай, где-то Я ссылку давал на тему о Перекосе напряжения.
Можно с группового дросселя то-ли смотать виток, то-ли
добавить и по 12В измениться напряжение. Посмотри ссылку, кажись в Ремонте БП.
Михаил.
Я бы на вашем месте не блок ковырял я эту тухлую рыбину(это я про баракуду 7200.10) сменял на нормальный винт, вместо ковыряние в питателе.
Ибо если она при 11.7v не раскручивается ей место разве что в помойке.
У меня например БП Sweex 650W насторен на 11.5 по шине +12v и сидящие в моем системнике в данный момент 5 хардов совершенно не жалуются на это.
