Имеется слимовый корпус со своим БП, маркировка FLX-240. Проблема: даже без нагрузки на канале +12 наблюдается всего лишь 11,75 вольт, а уж на нагруженном и того меньше, 11,35-11,50в. И это при загруженном пятивольтовом канале. Поскольку с такой проблемой(заниженные выходные напряжения) сталкиваюсь не первый раз, решил "подтянуть" +12 немного вверх. Но вот проблема - схема сильно отличается от типовой, в основном та часть, что заведует стабилизацией напряжений - вместо привычных SG6105D, TL494 и их аналогов установлена WT7510. Насколько я понял, на этой микрухе собрана защита, все остальное - на рассыпухе. Разобраться самостоятельно не получилось.
Может, кто сталкивался с подобными бп и может дать совет?
С похожими сталкивался, если я не ошибяюсь. Это микруха зашиты, хотя чаще ставят чтото типа тихасовской TPS5510P. Он скорее всего однотактный, ищи шим типа 3842-3845. Проверь на емкость конденсаторы выходной цепи 12 вольт.
