Ведь, при отключенных проверках на нее, инструкция CMPXCHG8B (0F C7 xx) ВСЕ РАВНО встречается и ИСПОЛЬЗУЕТСЯ (~8 раз) в ntoskrnl.exe/ntkrnlmp.exe и прочих вариантах ядра (а может и еще где-то?). Значиться так... Эти точки нужно находить и ПАТЧИТЬ!!! Только после этого система XP/2003 может завестись на 80486 CPU.
Сам попробую это сделать на неделе. Если получиться - обязательно отпишусь.
Забыл самое главное!!!
