Кстати, дополнительный вопрос 2ALL , особливо к
Кстати, дополнительный вопрос 2ALL, особливо к сервисникам:
С одной стороны, на этой матери есть посадочная площадка под RAID HPT370 (часть из них в этой ревизии выпускалась с этим контроллером);
С другой стороны, есть убитый ABIT BX133-RAID с тем же самым чипом (исправен) и соотв. микросборками;
С трерьей стороны, на понедельник договорился с человеком, у которого в хозяйстве есть паяльная станция, и которому что RAID, что не RAID, все равно чего запаивать - мои проблемы.
Спрашивается:
а) правильно ли я понимаю, что микросборки практически наверняка можно пересадить на аналогичные посадочные площадки с одной матери на другую, т.к. они по электрическим характеристикам более зависят от чипа, чем от матери?
б) на что, кроме совпадения ног wink и микросборок, следует обратить дополнительное внимание при этой "хирургической операции", т.е. что еще "не потерять" при перемещении с матери на мать?
в) еще какие-нибудь полезные советы (не так уж много, прямо скажем, я в своей жизни RAID'ов перепаивал...:) )?
Благодарствуйте заранее... roll
Добавлено спустя 7 часов:
<Скучным голосом, глядя в окно>
Вот уже два часа сижу на переустановленном w2k3sp1 на 1575/150MHz, никуда не падаю, тестюсь... roll
Загружался также на 155 и 160MHz, но стабильности нет: видно, что подать бы на ядро еще 0.05-0.1V, и все бы, по крайней мере на 155MHz жило бы и жило... Не поверите, даже встроенный звук не вылетает (на 160 - "через раз")...
Память синхрон не держит, начиная уже со 142 MHz, пришлось вернуться на конструкцию "-PCI" + Turbo + CL2, пропускная способность весьма неплохая (все результаты тестов выложу позже, как полностью закончу)...
Создал RAID1 средствами средствами Мастдая (на несколько томов, 2 Maxtor'а 60->60GB), "сладкая парочка" камней, по ощущениям, даже и не заметила... wink Нет, все таки что ни говори, а двухголовая машина - это вещь... 8)
Мышь все так же иногда "скачет"; еще эпизодически "подвисает" сетевой обмен (?)...
Проблемы с ECS D6VAA (продолжение)
  • Есть мнение, что в этом случае цифровмк не
  • 2apple_rom Касательно некорректного определения процессоров - подметил
  • Насколько мне известно, у целеронов IOQD=4, насчет
  • давай фотки можно в мыло .. попробуем
  • 2apple_rom Спасибо за ответ и извиняюсь за
  • С3 - см. память. 25-26 - см. генератор/частоту. "непонятные то
  • Забежал продложить "записки сумасшедшего" всегона пол-минутки: некогда, сревер
  • Я НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ... :? На что я
  • Welcome!!!
  • Привет, ALL , начинаю выкладывать тесты, как
  • Глюкавую память заменил, все встало на свои места;
  • Ха, ну это-то у нас, дядьку,
  • По поводу RAID .. все должно заработать ....
  • Кстати, дополнительный вопрос 2ALL , особливо к
  • Мой тебе совет - если у них осталась
  • AIDA тоже подалась в гадалки...
  • Ура, ура, ура!!! Так и хочется сказать - твою
  • ты посмотри что AIDA говорит
  • Ты тетку Сандру больше слушай, она тебя еще
  • Елы-палы, перечитал все написанное собой же
  • Кажется, поймалась первая "блоха": запустил с CD Windows
  • С каким бы удовольствием я сейчас что-нибудь разломал
  • Удачной охоты (в смысле на глюки платы)
  • Температура на процессорах 35-36 по Цельсию, кондюки здоровее
  • Все-таки не в БИОСе мне кажется дело. Обычно
  • Залил новую прошивку, только с /v; система пока
  • Зараза такая - тест прошла, отрепортилась... и вылетела!
  • Выставил память на HostClock+8/10ns+3CL, начал грузить "сверху вниз",
  • При тесте памяти под Мастдаем в Turbo Mode
  • 2Макс Старина, если б я уже сам
  • Я вот что подумал: может при дуале в
  • W2K3 встал, и даже не заметил, что во
  • Похоже, что кто-то (и кажется я даже знаю,
  • Случайно глянул в Hardware Monitor: это
  • "Так Вам с шашечками или чтобы ехало?" (из
