Так Вам с шашечками или чтобы ехало?
"Так Вам с шашечками или чтобы ехало?" (из анекдота) lol
Однако, вы будете смеяться:
Завышение Vcore (без фанатизма, пока 1.65V) по большому счету ничего не дало, НО!.. ! ?
Включение "Memory HostClock - 33MHz" привело к тому, что я самым спокойным образом выставил Memory Turbo Mode + все тайминги=2, и только что БЕЗ ЕДИНОЙ ОШИБКИ прошел все мыслимые и немыслимые тесты памяти на 1575/150MHz, при Bandwidth=366MB/s, каково?! roll
Вот я и говорю про "шашечки": вопрос-то в пропускной способности, а не в частоте памяти, правильно?
Перехожу к 1637/155MHz (барабанная дробь...) roll
PS: Друзья, тут еще вот какая проблемка - решил я перед пропатчиванием окончательного варианта прошивки для этой матери пройтись по ней MODBIN'ом (AWARD 6.0, MODBIN6 v.1.00.20) на предмет внесения всяких "коммунальных удобств", так у меня почему-то в половине разделов BIOS Setup крякозябры... Может, у меня MODBIN староват? Или это "врожденное свойство" данного конкретного BIOS'а? Гляньте (ftp.ecs.com.tw/bios/d6vaa12e.exe), у вас так же будет, или нет?
PPS (спустя час): 1637/155MHz - полет нормальный, Memory Bandwidth=378MB/s (ДОС-тесты)! Только не встанет у меня ни фига Мастдай на PCI=39MHz, поэтому возвращаюсь на 1575/150... wink
Проблемы с ECS D6VAA (продолжение)
  • Есть мнение, что в этом случае цифровмк не
  • 2apple_rom Касательно некорректного определения процессоров - подметил
  • Насколько мне известно, у целеронов IOQD=4, насчет
  • давай фотки можно в мыло .. попробуем
  • 2apple_rom Спасибо за ответ и извиняюсь за
  • С3 - см. память. 25-26 - см. генератор/частоту. "непонятные то
  • Забежал продложить "записки сумасшедшего" всегона пол-минутки: некогда, сревер
  • Я НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ... :? На что я
  • Welcome!!!
  • Привет, ALL , начинаю выкладывать тесты, как
  • Глюкавую память заменил, все встало на свои места;
  • Ха, ну это-то у нас, дядьку,
  • По поводу RAID .. все должно заработать ....
  • Кстати, дополнительный вопрос 2ALL , особливо к
  • Мой тебе совет - если у них осталась
  • AIDA тоже подалась в гадалки...
  • Ура, ура, ура!!! Так и хочется сказать - твою
  • ты посмотри что AIDA говорит
  • Ты тетку Сандру больше слушай, она тебя еще
  • Елы-палы, перечитал все написанное собой же
  • Кажется, поймалась первая "блоха": запустил с CD Windows
  • С каким бы удовольствием я сейчас что-нибудь разломал
  • Удачной охоты (в смысле на глюки платы)
  • Температура на процессорах 35-36 по Цельсию, кондюки здоровее
  • Все-таки не в БИОСе мне кажется дело. Обычно
  • Залил новую прошивку, только с /v; система пока
  • Зараза такая - тест прошла, отрепортилась... и вылетела!
  • Выставил память на HostClock+8/10ns+3CL, начал грузить "сверху вниз",
  • При тесте памяти под Мастдаем в Turbo Mode
  • 2Макс Старина, если б я уже сам
  • Я вот что подумал: может при дуале в
  • W2K3 встал, и даже не заметил, что во
  • Похоже, что кто-то (и кажется я даже знаю,
  • Случайно глянул в Hardware Monitor: это
  • "Так Вам с шашечками или чтобы ехало?" (из
