AIDA тоже подалась в гадалки...
20 Фев 2004 - 01:05 Unknown BIOS
Mr. Q
8560
158.88
KEHT писал(-а):
ты посмотри что AIDA говорит
На самом деле, обе говорят все правильно - они никак не могут вьехать, что при мосте, способном работать с 2GB, распаяно только три слота x 512MB каждый, вот и сходят тихо с ума...
Проблемы с ECS D6VAA (продолжение)
Всем привет! Давно я здесь не появлялся и
Ха, случайно образовалась еще одна двуспальная мамка -
Новостей практически никаких: - предпоследняя - БИОС все так
2UnclePecos А, кстати, ты прав: сейчас заведу
Оченб даже может быть. тут у нескольких
БИОС все так же "подглюкивает" с определением процессоров;
Продолжаю работать на "безоткатном" БИОСе: - "просто" PIII больше
Кстати, выкладываю, как и обещал, тест и бенч
Перешился, с 8-ми утра "наблюдаюсь" на "безоткатном" БИОСе,
Это мысль, хотя и трудно реализуемая (там
Ты вроде говорил, что есть место где их
Да я понимаю, что отсканировать лучше -
Есть мнение, что в этом случае цифровмк не
2apple_rom Касательно некорректного определения процессоров - подметил
Насколько мне известно, у целеронов IOQD=4, насчет
давай фотки можно в мыло .. попробуем
2apple_rom Спасибо за ответ и извиняюсь за
С3 - см. память. 25-26 - см. генератор/частоту. "непонятные то
Забежал продложить "записки сумасшедшего" всегона пол-минутки: некогда, сревер
Я НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ... :? На что я
Welcome!!!
Привет, ALL , начинаю выкладывать тесты, как
Глюкавую память заменил, все встало на свои места;
Ха, ну это-то у нас, дядьку,
По поводу RAID .. все должно заработать ....
Кстати, дополнительный вопрос 2ALL , особливо к
Мой тебе совет - если у них осталась
Ура, ура, ура!!! Так и хочется сказать - твою
Ты тетку Сандру больше слушай, она тебя еще
Елы-палы, перечитал все написанное собой же
Кажется, поймалась первая "блоха": запустил с CD Windows
С каким бы удовольствием я сейчас что-нибудь разломал
Удачной охоты (в смысле на глюки платы)
Температура на процессорах 35-36 по Цельсию, кондюки здоровее
Все-таки не в БИОСе мне кажется дело. Обычно
Залил новую прошивку, только с /v; система пока
Зараза такая - тест прошла, отрепортилась... и вылетела!
Выставил память на HostClock+8/10ns+3CL, начал грузить "сверху вниз",
При тесте памяти под Мастдаем в Turbo Mode
2Макс Старина, если б я уже сам
Я вот что подумал: может при дуале в
W2K3 встал, и даже не заметил, что во
Похоже, что кто-то (и кажется я даже знаю,
Случайно глянул в Hardware Monitor: это
"Так Вам с шашечками или чтобы ехало?" (из
