это который на мамке распаян? - тогда
PowerLED еле-еле светится
это который на мамке распаян? - тогда смотрите, где просаживается +5vsb, который с БП на мамку приходит в дежурном режиме...
один из вариантов - возле южника поищите что-нибудь с надписью 1117 или 1084 - это стабилизатор, питающий южник в дежурке +5vsb/3.3vsb - сильно греется?
и как там сам южный мост поживает - сильно греется?
ну и сопротивление D+ D- на USB относительно земли - не в козе?
если всё перечисленное в порядке - прозвонку в руки и отслеживать, куда идёт +5vsb с 20-pin АТХ-разъёма...
а ещё можно воспользоваться поиском - точно такая же проблема уже была озвучена на форуме, только на другой матери, ИМХО
Успехов!
ASUS P4S800. Сразу три платы одинаково не стартуют!
  • To Andre_s : "не только" имелось
  • А вот здесь я хочу поспорить! По моему
  • Да уж... термоудар был не
  • У вас неверные данные. Температура плавления у
  • Очень много. Эээээ.. А сколько
  • Очень много. При 400 градусах Цельсия кремниевые
  • результат несоблюдения технологии... Возможно..
