Вообщем, публикую результаты ремонтов: Все три Асуса вылечились заменой
Все три Асуса вылечились заменой APM2054 на, практически, любой другой (пробовал: 10N03, 06N03, 70T03, IRLR2905).
Также вылечился один GA. (замена APM3054 на 06N03).
У всех плат чипсет SiS661FX.
Вопрос ко всем. ОЧЕНЬ НУЖНО!!!
Посмотрите, какая примерно температура у исправных плат у Мосфета по питанию ЮМ (SiS963U).
На всех этих платах новые Мосфеты греются стльно (до шипения), но при этом все работает исправно. Может на данном чипсете выход из строя мосфета по питанию ЮМ вызвает выгорание чего-то еще?
... они у всех плат огненные ... ???
Добавлено спустя 18 минут 6 секунд:
...у Асуса 8S800-MX маркировка - Q25 (родной APM2054N), у Гига 8S661FXM-RZ маркировка Q55 (родной APM3054N)
ASUS P4S800. Сразу три платы одинаково не стартуют!
  • To Andre_s : "не только" имелось
  • А вот здесь я хочу поспорить! По моему
  • Да уж... термоудар был не
  • У вас неверные данные. Температура плавления у
  • Очень много. Эээээ.. А сколько
  • Очень много. При 400 градусах Цельсия кремниевые
  • результат несоблюдения технологии... Возможно..
