вообще есть такое ощущение, что грабли растут из
вообще есть такое ощущение, что грабли растут из последних хп-шных апдейтов.
рядом есть аналогичный комп, мать акорп на таком же 440LX, тоже Standard PC (и 64 (шестьдесят четыре) мб RAM - причуда босса!). Сам ставил там хп месяц назад, и поначалу он нормально выключался. Потом автоматически накачал апдейтов и теперь ситуация как у меня была в начале - It's now safe to turn out.. Если после этого нажать кнопу Power на 4 секунды, идет на рестарт.
Думаю как вариант можно попробовать поампутировать последние апдейты, или же переустановить хп без апдейтов. если бы не их количество - 56 штук, можно было бы попробовать вычислить врага:)
К сожалению на (пере)инсталляции надо много времени... знал бы, сделал бы образ диска
Комп сам не отключается при Shutdown'e
