Нет, там должно быть что-то типа APM on/off
10 Авг 2006 - 12:00 Unknown BIOS
Добрый шаман
2946
9.61
Нет, там должно быть что-то типа APM on/off или даже ACPI
Комп сам не отключается при Shutdown'e
2Igr Приятно услышать, что проблема с выключением разрулена. При установке
между прочим, серийник таки требует. его
Сорри, долго отсутствовал - дела, дела... Переинсталлил Win, принудительно
2igr Апдейты это да злые последнее время - после
Igr У меня на W2000 около сотни
вообще есть такое ощущение, что грабли растут из
2igr. Странно,однако... При таком раскладе я попробовал бы ему win98
это опечатка проверю/поотрубаю,
2igr Сборка XP там такая - корпоративная SP2 со
с моей точки зрения картина такая: а) БИОС
Michael , хорошая сборка анатендед ХР со
Семен Сатановский видел на немецком фтп ASUS'а,
испытано, проблема осталась испытано, проблема осталась
To Root Спасибо за информацию :) ,
А еще автоперезагрузку при критических ошибкх отключить надо
2Igr Были и у меня компы которые перезагружались вместо
Семен Сатановский Писал, но речь шла
Ставиться, если в БИОСе опция ACPI -
Семен Сатановский он вроде по дефолту ставится,
Тут дело несколько в другом, если в
изначальная ссылка, которую я давал, была такая: http://rma.asus.de/support/faq/faq075_W2K_ACPI_dual-mb.htm Только суть
Пока ничего - Чапай думать будет... (с)
нашел линк поправил но там речь идет
ivp Если мне не изменяет
Igr У некоторых ревизий оных
по ShutDown делаeт рестарт по Restart тоже делаeт рестарт причем
Igr Если ACPI отключен, то режима
Standard PC Произвел некоторые опыты результаты ASPI драйвер действительно надо было
Господа, не подскажете ли, где закопана в W2000
Ядро то какое ? это очень важно!!! В Дивайс
Ни о том ни о другом в настройках
В биосе Power Management выбран User Defined. Ещё
А в BIOS управление питаем какое?
Да есть такая фишка - разруливал я ее
