Семен Сатановский Писал, но речь шла
Семен Сатановский
По-моему Вы в свое время писали, что в коллекции биосоковырятеля - BNOBTC есть программа для редактирования асусовских биосов типа MODBINA,
Писал, но речь шла про CBROM для ASUS'а... А старые (эпохи PII) АСУСы обрабатываются стандартными авардовскими тулзами, правда 100% корректности работы я не гарантирую.
BTW, именно опции такого рода (ACPI = Disable/enable) в АСУСовских БИОСах тех времен нету. Минус в копилку АСУСа...
Кроме этого в папке \WINNT\system32\drivers в W2000 Pro есть драйвер Apm.sys, а в W2000 Server - нет.
в дистрибутиве Win2000 Server есть ntapm.sys;)
Добавлено спустя 13 минут 57 секунд:
все ясно с этими долбаными M$
support.microsoft.com/kb/242495/EN-US/
Before you begin to troubleshoot APM issues, consider or verify the following items: • You can use the Hibernate option on all computers, regardless of whether Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) or APM support is installed in Windows 2000.
• Verify that APM is properly enabled in the BIOS, and that any timers for APM are set to a long time-out value so that the setting does not interfere with Windows 2000.
• Windows 2000 does not support APM on computers with multiple processors.
Windows 2000 Server products do not support APM.
• APM in Windows 2000 does not support Standby mode on computers when batteries are not detected (such as on desktop computers). This is a mobile or laptop feature only.
кое-что поскиппано, но суть ясна.
поэтому существует только один способ прикрутить полноценно APM к Win2000 Server'у - взять нужные файлы из Win2000Pro и немного похакать внутренности Server'а. Как - можно оставить в качестве домашнего задания:)
Комп сам не отключается при Shutdown'e
