Еле открутил ему плату. Все винты как винты, а у этого болты под звёздочку. Контакты были не рыжие а РЖАВЫЕ
1) насчет звездочек - так это характерно для всех винчей. Разве что кроме Фуджицу Сделано, чтобы умные юзеры не лазили внутрь
2) на 2-х из 3-х Seagate 7200.7 я видел аналогично окислившиеся контакты. Правда, жить двум винчам они не особо мешали... Третий вообще в доску труп.
Уже 54% и только 18 зелёных блоков. Бедов пока нет. Это что победа или видимость?
скорее победа. Т.е. в реальные беды на винче я не особо верю, а вот в софтовые - очень даже.
Спаять в принципе смогу, но есть одна проблема - где её к винту лепить? как я понял по схемам, терминалка лепится к 7-ми пинному служебному разъёму(я могу ошибаться), но на его плате ни с одной стороны нет ничего похожего. Зато рядом с сата разъёмом ещё один, 4-х штырьковый - уж не он ли это?
1) куда-то на винче. К идешным знаю куда (см. тут). Если перепутаете Rx и Tx, то это не смертельно - винч не умрет. Но терминалка заглючит. Тогда переворачиваете - работаете.
2) 4-х штырьковый разъем? А попробуйте на нем напруги померять... Если там будет примерно по 3-5V, то это, наверное, и есть терминал. Хотя гарантий не дам.
