Security: high, OFF. Size = 114473MB
MHDD>smart att
Getting SMART attributes... OK
Name Val Worst Raw
Att # 1 : Read error rate : 53 45 3276514
Att # 3 : Spin up time : 96 96 0
Att # 4 : Number of spin-up times : 100 100 9
Att # 5 : Reallocated sectors count : 52 52 1942
Att # 7 : Seek error rate : 81 60 136192854
Att # 9 : Power-on time : 93 93 6302
Att # 10 : Spin-up retries : 100 100 0
Att # 12 : Start/stop count : 100 100 552
Att # 194 : HDA Temperature : 48 49 48
Att # 195 : Hardware ECC recovered : 52 45 3276514
Att # 197 : Current pending sectors : 100 100 608
Att # 198 : Offline scan UNC sectors : 100 100 608
Att # 199 : Ultra ATA CRC Error Rate : 200 200 0
Att # 202 : Unknown : 90 243 10
Victora запускается, но виснет при выборе поиска внешних ATA дисков.
В MHDD всю ночь гонял SCAN с включеной опцией ERASE WAIT и Loop, repair
сейчас запустил ERASE.
Данные на винте полностью восстановимы. Появились бэды когда он стоял в серваке, uptime примерно год. С тех пор примерно полтора года валялся в сейфе, а сейчас понадобился. Как в mhdd отличить софт-бэды от аппаратных до сих пор не понял(разницу между ними знаю).
И ещё. Я не знаю как так получилось, но основное скопление бедов на последних двух гигах. Такой вопрос. Если уменьщать размер винта, можно ли написать ему 200 000 000 или нужно точно высчитывать по цилиндрам?
Mb ECS nForce3-a (S754, nForce3 250, Audio, Lan, S-ATA)
CPU AMDK8 Sempron 2500+
Video GigaByte Radeon 9200
HDD Samsung SP0411N (Рабочий)
БП iPower 300W(хламец полный, но 30 компов стабильно работают)
ST3120026AS(проблемный) S-ATA
MHDD>eid
ST3120026AS LBA:234441648 FOUND IN BIOS
SN:3JT3EPSD FW:3.18
Supports: LBA48 HPA DLMC LBA MS16 DMA (UDMA6, MWDMA2)
SMART: Enabled SelfTest: Supported ErrorLOg: Supported
MHDD>smart att
Name Val Worst Raw
