Необходимо определиться с причиной появления бэдов. 1) Софт-беды (программные)
1) Софт-беды (программные) -
а) Выяснить причину их появления (перегрев, плохой БП, плохой шлейф и т.д.), устранить. Неплохо бы написать конфигурацию компьютера. Еще лучше до того, как задавать вопрос, прочесть rom.by/phpBB2/index.php?c=9
б) Прогнать программой HDD Regenerator. Программа платная. Не помню, уничтожает данные или нет.
в) Прогнать MHDD. ДАННЫЕ БУДУТ УНИЧТОЖЕНЫ!
2) Аппаратные бэды.
а) Выяснить причину (падение, износ и т.д.)
б) Прогнать MHDD. ДАННЫЕ БУДУТ УНИЧТОЖЕНЫ! Это поможет, но только в том случае, если бэды не прогрессируют.
Есть другой путь, помогал мне пару раз, в том числе и в случае прогрессирующих бэдов. Необходима программа, которая сможет показать расположение бэдов на винте. Мне помогал Norton Disk Doctor или Norton Speed Disk из комплекта Norton Utilities или Norton System Works под 98-м Windows (95, ME, но не NT, 2000, XP, 2003, LongHorn/Vista) или даже DOS. Часто бывает так, что бэды находятся все рядом. Тогда берется Partition Magic и раздел "подрезается" так, чтобы бэды остались далеко вне раздела. Способ как раз для тех случаев, когда нужно не все место. Только не стоит сильно увлекаться, некоторые ОС не смогут загрузиться, если их загрузчик (начало первого логического диска) находится выше примерно 8 Гбайт. Опять же, где информация о компьютере? :twisted:
Посыпался ST312002
