А может просто плохой контакт в разъемах от
А может просто плохой контакт в разъемах от БП? Проверь - одинаковый нагрев проводов около сАмого БП и возле разъема у матери (просто "искрение" в контакте может достаточно далеко прогревать провод и кажется, что весь провод греется)? Под нагрузкой (копирование) просто сильнее проседает на разъемах. Не зря же ты стягивал провода!!!! А от нагрева контакт деградировал все быстрее и быстрее. Попробуй "поджать" контакты, чтобы плотнее садились.
