юг, я так понял, это - южный мост. он чуть тёплый.
скорее всего из-за блока питания, тока проверить не на чем, есть блок от нового корпуса на 360ватт, но он расчитан на основную нагрузку по 12-ти вольтам, и мне его жалко губить, с ним вместо 5 В. проседает ещё сильней чем с используемым (будь проклят PALOMINO+КТ400
