1. дело не в шлейвах - менял штук
1. дело не в шлейвах - менял штук пять...
2. дело не в жёстких - один совсем новый, другой - одноблиновый макстор на 40Гб (один из самых тихих и прохладных дисков в своём классе). их я поочерёдно менял: не помогло
3. дело не в памяти - две по 512Мб совсем новые и совершенно разные, а третья великолепно работает у соседа без подобных проблем.я их во всех возможных комбинациях пробовал
4! по поводу блока такая история:Т.к. в данной конфигурации основная нагрузка идёт на 5 Вольт, то это уже третий блок питания за 4-е года существования компа. конкретно на этом блоке заметил интересную вещь: если потеребить "щётку" (не знаю как называется 20-ти контактный штекер) подключенную к матери, то напряжения на 5-ти и 3.3-х вольтных линиях сильно меняются, я плотно скрутил провода, как при выжимании тряпки, обклеил скотчем и посмотрел на результат: напряжения стали близки к идеальным (обычно проседает до 4,5 и 3,07 !!!) + замобилил проц поставил 166-ю шину и утилкой одной задал диапозон множителей от 3х до 9х. работало вроде без проблем, Я ПРОСТО УПУСТИЛ МОМЕНТ КОГДА ЖЕ НАЧАЛАСЬ ЭТА ПРОБЛЕМКА, НО ТОЧНО ЗНАЮ, ЧТО КОМП РАБОТАЛ СТАБИЛЬНО ПОСЛЕ ТРЮКОВ С ПРОВОДАМИ И ПРОЦОМ.
вот, пока вроде все замечания... есть ещё идеи?
