При прогреве,так как обычно называют это действие ремонтники"прожарить мост" - вот и жарят (с несоответствующей данному чипсету температурой)У меня на старой воздушке максимальная температура 235 градусов.Учтите:максимальная!Достаточно чтоб чипсет начал "кататься" на шариках-это определяется сдвиганием его(очень осторожненько тонким пинцетом).Обычно видно,что он катается -значит можно заканчивать.Долго держать не надо.Особенно не любят нагрев 815 чипы,но 443 тоже иногда расслаиваются не хуже.А вот один Радеон как то я реболил 4 раза - и он выдержал(это был эксперимент).
